Hallo Schnitzer! Habe immer noch Probleme mit Augen und Mund zu schnitzen würde es vieleicht helfen eine CD über Gesichter schnitzen
zu kaufen? Gruß Peter
Augen und Mund schnitzen
Hallo Peter
Wenn Du keinen Kurs belegen kannst, dann bleiben dir nur die DVDs.
Kurse sind bei uns im Ruhrgebiet leider selten.Trotzdem vielen Dank
Hallo Peter
ich habe die oben erwähnte DVD über das Schnitzen von Gesichtern. Ich finde sie hilfreich, obwohl immer noch etliche Fragen offen bleiben. Leider basiert der Film auf der Bearbeitung von Rohlingen, wodurch sich das Eingehen auf das "Finden der Grundform" eines Kopfes oder auch nur Gesichtes aus dem vollen Holz erübrigt.
Wenn Du etwas englisch kannst, dann bieten sich reich bebilderte Anleitungen an. So behandelt z.B. das Buch "Carving the human face" eine ausgewogene Mischung aus Theorie und Aufnahmen vom Schnitzvorgang. Gib einfach mal den Titel bei Google ein, dann findest Du weitere Hinweise.Viele Grüße von Seehaas
Welche meinst Du denn?
diese (von Korotkow):
https://www.schnitzerbedarf.de/shop/lehrfilme…lfgang-dvd.htmloder diese (von Kienzler):
https://www.schnitzerbedarf.de/shop/lehrfilme…schrittene.html
??Habe immer noch Probleme mit Augen und Mund zu schnitzen
Diese Thematik wird in der fortgeschrittenen-DVD, trotz Rohlingen, ausführlichst bearbeitet.
Falls jedoch Peter mit seiner Frage meint, er habe Probleme beim Anlegen von Augen und Mund beim Schnitzen aus einem vollem Stück Holz, dann helfen diese beiden DVDs nicht weiter.
Dann wäre vielleicht eventuell diese (von Koch) besser:
http://kurtkochgmbh.de/epages/88a5c8a…f/Products/3652
... wobei dann wiederum ergänzend die Fortgeschrittenen von Kienzler dazu müsste, weil es bei Koch an vielen Details zum Thema "Ausdruck" und "Alter" fehlt. -
Hallo Thomas.Hallo Seehase. Danke für eure Nachricht.Aber ich bin noch Anfänger und Schnitze an Rohlingen meistens von Tohmas.Aber jetzt habe ich einen Rohling Geschenkt bekommen aus Zirbenholz sehr schlecht
vorgefräst also große Probleme. Gruß Peter -
Hallo Peter,
an einem Rohling wirst Du das Schnitzen von Köpfen, Gesichtern etc. schwerlich erlernen können. Dazu musst Du ja erst einmal die Grundform ausarbeiten, z. B. aussägen. Auch das will gelernt sein.
Wenn Du das Schnitzen von der Pike auf erlernen möchtest, gehören diese Vorarbeiten unabdingbar dazu.
Du solltest dich entscheiden. Entweder Du "überschnitzt" vorgefräste Rohlinge, oder Du legst deine Figuren selbst an. Beides geht natürlich auch. Dann aber, solltest Du auch die Grundtechniken des Schnitzens erlernen.
Jakob -
Hallo Peter,
schau doch mal bei meiner Werkbank vorbei. Ich habe auch so meine Probleme mit den Gesichtern.
Wie Jakob schon sagt, üben, üben und nochmals üben. Der Zillertaler hat das früher sogar mit Kartoffeln und Rüben getan.Gruß
Berkow -
Dann bist du mit den ersten beiden Lehrfilmen vorerst ausreichend "beschäftigt"
und machst auch nichts falsch.an einem Rohling wirst Du das Schnitzen von Köpfen, Gesichtern etc. schwerlich erlernen können. Dazu musst Du ja erst einmal die Grundform ausarbeiten, z. B. aussägen.
Stimmt, weil das Umsetzen/Anlegen der Proportionslehre damit schon "erledigt" ist.
Aber Peter macht es vorerst nach Rohlingen, erspart sich damit diese Hürde.
Steigern kann er sich dann später immer noch -
vorgefräst also große ProblemeIch weiss zwar nicht, wie groß Dein Rohling ist, bei der üblichen Größe unter 30cm ist der Kopf relativ klein, so dass gerade der Einsteiger versucht ist, zuviel Details hinein zu packen. Hinzu kommt, dass Zirbenholz / Arve gut und sauber zu schnitzen ist, wenn - ja wenn man den richtigen Schneidwinkel trifft. Lindenholz ist da viel "gutmütiger" und sträubt nicht gleich die Fasern. Für den Einstieg empfehle ich daher, das Schnitzen von Augen und Mund auf der Basis der für Dich geeigneten Medien zuerst an Reststücken aus Lindenholz zu üben. Forme hierzu gleich die Gesichtsform bis zu den Ohren und begutachte das Ergebnis nicht nur von vorne, sondern auch den Seiten (Profil). Dabei zeigt sich, dass anfangs das Gesicht immer zu flach gerät. Das gilt sowohl sowohl für die Augen- als auch die Mundwinkel. Erst mit diesen Erfahrungen solltest Du an "wertvolle" Rohlinge herangehen.
OK vielen Dank für eure Tips.Viele Grüße Peter.
Hallo Thomas welche Filme meinst du?
schnitzerbedarf.de/shop/lehrfi…zen-mit-wolfgang-dvd.htmlund diese (von Kienzler):
schnitzerbedarf.de/shop/lehrfi…zen-fortgeschrittene.html -
Ok.Dann weiss ich bescheid.Danke
